CC****@163com.cn 2009-10-18 20:07:32 | 江蘇省 其他專業 | 387查看 7回答
同底標高獨立基礎,設計時部分重疊在鋼筋算量10.0中如何畫上去
同底標高獨立基礎,設計有重疊部位,在鋼筋算量10.0中畫上去軟件顯示構件重疊無法畫,請問專家如何處理?
(7)
若只計算鋼筋,又必須重計算,可以把另一基礎錯開布置就行,在圖形中算砼量時再作調整,軟件要靈活運用。
2009-10-19 18:54:33
這個你要自定義獨立基礎即可,根據實際的位置繪制即可
2009-10-18 20:17:13
應該是實際的尺寸算出來 你的獨立基礎的尺寸變一下 這樣不會有丟掉的 也不會提示重疊了
2009-10-18 20:21:22
上傳個圖來看看,說得不清楚
2009-10-18 21:03:59
同底標高獨立基礎,設計有重疊部位,在鋼筋算量10.0中畫上去軟件顯示構件重疊無法畫,請問專家如何處理? 答:對于你所說的問題可以建一個獨立基礎為自定義建構件,讓出重疊部份并畫上圖元,另一個獨立基礎按正常的獨立基礎建構件即可。讓出部份的受力鋼筋另在單構件里輸入,別的沒有辦法。
2009-10-18 21:07:24
兩個獨立基礎重復,不能分開畫,鋼筋在施工中,重復的獨立基礎,鋼筋也是重復計算的,所以,必須要讓鋼筋能重復布置和計算,才能符合圖紙要求, 我的處理方法功能參考,把其中一個獨立基礎定義成筏板基礎畫上,另一個定義獨立基礎畫圖,這樣既可以重復畫圖,也可以重復計算鋼筋工程量。
2009-10-18 22:32:39
同底標高獨立基礎,設計有重疊部位,在鋼筋算量10.0中畫上去軟件顯示構件重疊無法畫,處理的方法可以:先定義一個獨立基礎畫上,另一個獨立基礎就在“單構件”中輸入解決吧,這樣鋼筋就不會重復計算。如果非要把兩個有重疊的獨立基礎畫在一起,計算鋼筋時工程量肯定有誤,因為計算鋼筋的長度和根數都要扣除砼保護層的。
2009-10-19 05:52:06
