番番 2009-10-18 19:15:48 | 湖北省 其他專業 | 886查看 4回答
如何計算砼早期強度
施工中框架梁要拆模板,但監理要求砼強度要到達70%,記得有個公式可以計算的,請教各位老師如何計算? 室外溫度平均25度,砼設計標號C35, 第12天想拆模
已采納R28=Rn*(lg28/lgn) R28-砼28天抗壓強度 Rn-砼n天抗壓強度 n-砼齡期 從此公式可由砼的n天抗壓強度,求出28天強度. 單一齡期強度推算法:根據混凝土早期強度fca,假定混凝土強度隨齡期按對數規律推算后期強度fcn。fcn=fca(lgn/lga) fca——a天齡期的混凝土抗亞強度(MPa) fcn——n天齡期的混凝土抗壓強度(Mpa) 因影響混凝土強度的因素很多,上式只能作為參考。 由于水泥品種、養護條件等的差異,砼強度的增長并不符合對數規律。前蘇聯的學者研究了采用兩個早期強度(fca和fcb),并假定強度隨齡期按lg(1+lgn)的規律增長,推算后期強度fcn,fcn=fca+m(fcb-fca) m=[lg(1+lgn)-lg(1+lga)]/[lg(1+lgb)-lg(1+lga)] 關于混凝土強度預測問題是混凝土工程中重要的研究課題,國內外很多學者曾進行過大量研究,但由于影響因素較復雜,并未得到準確的推算方法,目前多根據各地區積累經驗數據推算。
2009-10-18 20:12:12
這個直接的是利用砼回彈儀直接彈一下就知道了
2009-10-18 19:29:17
梁拆模一般7天就是可以的,板一般要20天左右才可以。估計那個監理也是新手吧,呵呵,這點常識都不知道,呵呵
2009-10-18 19:29:49
砼在不同溫度和養護條件下的強度增長是有表格可以查詢的,如果室外平均溫度能夠達到25度,砼始終處于濕潤狀態,在4天到5天的時間內就可以達到設計強度的70%,就可以拆模了。如果要有說服力的數據就只能拿同條件的養護試塊去試壓了。
2009-10-18 21:02:17
