Novel 2022-08-30 09:55:21 | 陜西省 土建概算預算土建計量GTJ | 507查看 4回答
請問各位老師,鋼筋混凝土含量問題
剪力墻結構,二級抗震,陜西住宅樓。地下3層,地上28層,筏板基礎,建筑面積地上地下工17000平米,鋼筋959t,砼是8893立方米,這個合理嗎?去對量,鋼筋幾乎一樣,混凝土差太多,對方6900立方米。請問這個正常嗎?
混凝土不正常,仔細核對看看差距在什么地方吧。
2022-08-30 15:11:12
導出報表,核對構件屬性
2022-08-30 17:23:46
只有通過雙方核對查找原因
2022-08-30 17:34:44
你好,混凝土的量就是有問題的。你可以將地上地下、各個構件的混凝土對照。(你可以看看是不是暗柱和剪力墻重復計算了。或者是你這個混凝土量中包含了裝飾部分的混凝土。)
2022-08-30 18:38:31
