  • 鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算
    如果設(shè)計(jì)圖紙梁表中明確給出從支座伸出長(zhǎng)度數(shù)值(中間支座兩邊伸出長(zhǎng)度不相同),而且此數(shù)值與平法圖集算法有差異,請(qǐng)問(wèn)該如何輸入鋼筋和編輯鋼筋?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答;這種情況只好自己在單構(gòu)件里自己按手工計(jì)算的思路編輯設(shè)置處理,也可以在梁構(gòu)件下設(shè)置調(diào)整后鎖定構(gòu)件來(lái)處理。 回答:對(duì)于這種情況沒(méi)有更好的辦法,只能通過(guò)上面兩種辦法來(lái)解決你的實(shí)際情況
    2009-10-18 16:03:41
  • 原位標(biāo)注時(shí)可輸入支座兩邊伸入支座的長(zhǎng)度相同的情況,如4B25-3500,即為兩邊各伸入支座3500,端支座也可以這樣輸入,象你這種情況,只能按其中一種長(zhǎng)度先輸入,然后在編輯鋼筋中修改另一個(gè)長(zhǎng)度后鎖定
    2009-10-18 16:49:22
  • 按設(shè)計(jì)圖編輯鋼筋鎖定即可
    2009-10-18 18:14:14
  • 先按照?qǐng)D紙輸入完畢后---匯總---再手工修改后---再鎖定。
    2009-10-18 18:45:37
  • 這個(gè)你可以按圖輸入后 計(jì)算完 編輯鋼筋 根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)調(diào)整就行了 記得鎖定 然后再計(jì)算
    2009-10-18 19:06:21
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 平舆县| 昌都县| 崇仁县| 崇阳县| 太仓市| 鄄城县| 银川市| 新宁县| 延长县| 丁青县| 英吉沙县| 平定县| 饶平县| 通海县| 崇礼县| 铅山县| 宜黄县| 南京市| 巴彦县| 南乐县| 浦县| 白朗县| 三江| 呼图壁县| 新竹县| 宜川县| 武胜县| 蒲江县| 婺源县| 连南| 昌宁县| 闵行区| 宝山区| 高台县| 双柏县| 泸州市| 松江区| 梁河县| 铜陵市| 塔河县| 松阳县|
