BiuBiuBiu 2022-08-29 23:53:56 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 739查看 3回答
異形欄板鋼筋斜向鋼筋怎么畫
兩個問題,第一個,模型內畫的水平筋位置與圖紙有偏差,是否會影響鋼筋量,如圖所示(紅色點位處為水平筋);第二個,如圖所示,因為水平筋位置與圖紙有出入,導致畫出來的C8@200與圖紙的完全不一樣,怎么處理,歪成這樣是否對鋼筋量有影響,謝謝各位大神了
1,沒有影響。
2,影響不大,可忽略。
2022-08-30 06:36:27
用異形欄板定義好截面尺寸,鋼筋在截面編輯里按圖紙信息輸入
2022-08-30 06:11:27
上圖這樣應影響不大的,可匯總該構件,手工計算一根看看
2022-08-30 07:48:08
