  • 在計算墻面抹灰時,計算結果有墻面抹灰面積和墻面塊料面積有什么區別?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻面抹灰按長度乘以高度以平方米計算,門窗洞口、孔洞的側壁和頂面的面積不增加,踢腳線也不扣除,但墻面塊料按圖示尺寸以平方米計算,就是按照實際面積計算,門窗側壁等要增加。
    2009-10-18 14:21:27
  • 這兩個是根據不同的計算規則計算的,一般墻面塊料面積包括門窗側壁部分的面積,而抹灰面積不包括
    2009-10-18 14:12:21
  • 因為各地方的定額計算規則不同,照顧全國各省的具體情況,把面積分為抹灰面積和塊料面積的, 比如我們江蘇的定額,抹灰面積是不扣踢腳線,但洞口側壁也不增加的,但塊料面積就是減洞口 另外增加側壁的。
    2009-10-18 14:56:55
  • 你若執行的是山東省定額的話,在處量時:內墻抹灰的選擇代碼為“內墻抹灰面積”;內墻貼面磚時選擇代碼為“內墻塊料面積”;無誤!
    2009-10-18 15:28:21
  • 在計算墻面抹灰時,計算結果有墻面抹灰面積和墻面塊料面積有什么區別 區別如下: 1、計算規則不一樣,計算墻面抹灰面積有的定額扣門窗洞口的面積,門窗洞口的側邊不計算。計算墻面塊料面積有的定額扣門窗洞口的面積,門窗洞口的側邊并在墻面塊料面積中計算 2、抹灰與塊料本身就是區別 3、抹灰有水泥砂漿、混合砂漿。墻面塊料的種類更多如面磚、大理石等。
    2009-10-18 19:01:34
主站蜘蛛池模板: 邯郸县| 罗甸县| 丹凤县| 信阳市| 贵南县| 台北县| 涞水县| 庐江县| 宜丰县| 安庆市| 拜泉县| 抚顺市| 吐鲁番市| 璧山县| 临沧市| 天峻县| 揭阳市| 合川市| 上高县| 东丽区| 彩票| 屏东县| 汪清县| 搜索| 罗定市| 无锡市| 辉南县| 贡山| 潜江市| 阿拉善右旗| 邢台市| 钟祥市| 墨江| 修水县| 贡嘎县| 舞阳县| 津南区| 铜鼓县| 甘孜县| 龙岩市| 洛扎县|
