平淡中追樂 2009-10-18 09:03:43 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 604查看 2回答
甘肅定額計價,怎樣在措施頁面操作自定義分部?
甘肅定額計價中,實體項目可以把兩個以上的單位工程,在一份預算里,通過自定義分部,分別將一個工程的所有項目輸入完畢,再輸第二個工程.....。在預算里可以看到每個工程的的直接費合計。怎么在技術 措施頁面進行同樣操作?技術 措施頁面就沒有插入分部的按鈕怎樣操作,表格也與實體項目的表格不同,只有總價,沒有人工、材料、機械的合價。
在新建工程時,你可以直接新建項目工程,然后在新建單位工程,這樣就可以把整個項目的所有單體做在一個預算書里,而其每個單體工程又可以單獨計算費用。
2009-10-18 09:44:57
分部后取費也用多專業自定義取費方法,(名字上分開取費內容一樣),措施費添加同類費用,改相應"取費專業"就分開措施費了.如下圖
2009-10-18 13:32:18
