天涯人 2009-10-17 22:49:22 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2150查看 3回答
計價部分的名稱及規格的列寬如何調整?
您好!清單計價的分部分項工程量清單里面的名稱的列寬太寬了,沒有分行顯示,以致名稱后面的描述看不見,請問如何調整名稱列的寬度?問題補充:您好!謝謝您!您這是4.0的格式呀,我是用的3.0的,我在頁面設置里面也調不過來。
在報表設計里面調整
2009-10-18 08:16:59
可以象調整EXCEL表格一樣,把鼠標指向豎向格線,當出現虛線和豎線重復時,按住鼠標左鍵,開始移動,就可以調整列的大小了 3.0版本和4.0版本應該只是操作方式有點區別,格式應該沒有差別吧,我只要4.0版本,3.0版本如果和4.0版本不一樣,那就幫不了你了,因為我沒有3.0版本,無法測試操作。
2009-10-17 22:58:26
在分部分項工程量清單頁面點擊右鍵選擇“頁面設置”,在設置顯示列把名稱以下的項目前邊的勾取消掉,然后回到分部分項工程量清單頁面、在名稱右邊把鼠標指向豎向格線向左邊拉到合適位置,再從頁面設置恢復設置顯示列就可以了。 不是軟件缺陷,你把工程發來我看看,我的新干線號碼6169217、你加我。 點擊服務新干線“聊天單個小人頭”-再最下邊點擊添加-輸入我的號碼奠基下一步-點擊加為好友就可以了。
2009-10-17 23:50:53
