蘇打H2O 2022-08-29 08:32:43 | 江蘇省 土建結算 | 689查看 2回答
大型土石方投標時清單量是5000立方土,但是結算時最終是土方4000立方。
大型土石方投標時清單量是5000立方土,按規定是取大型土石方費率。但是結算時最終4000立方。請問這4000立方能全部組價取土建的費率嗎?謝謝了。具體怎么解決比較好?(合同沒有約定,根據清單計價規范應該怎么處理?)
你簽的是不是固定單價合同?如果是,偏差超15%以外的部分,可以根據定額重新組價,取土建費率。如果合同沒有固定單價,那全部執行土建費率。
2022-09-04 14:58:57
結算按4000m3結算。
2022-08-29 08:44:02
大型土石方投標時清單量是6000立方土,但是結算時最終是4000立方。
大型土石方投標時清單量是6000立方土,按規定是去大型土石方費率。但是結算時最終4000立方。請問這4000立方能全部組價去土建的費率嗎?謝謝了。具體怎么解決比較好?
土建造價中,算挖土時,什么情況下算大型土石方?是挖方量超過5000立方?還是挖方和填方一共5000立方時?還是挖方或者填方量超過5000立方?哪種情況下算大型土石方?
什么樣的工程適用于大型土石方計價。同一個單體工程,土方分多次開挖,累計工程量超過5000立方,是否也要按大型土石方計價。對于大型土石方的概念比較模糊。
請問,投標時土方量未超過大型土石方,后經設計變更,土方量為大型土石方,最終結算單價執行何單價?2021-01-10 10:58:39 補充執行單價有什么依據
