工程師 2009-10-17 16:59:22 | 浙江省 其他專業 | 2067查看 8回答
條形基礎中的暗梁
條形基礎中有暗梁,暗梁的鋼筋怎么計算,用什么梁構件做好?
(8)
已采納用基礎梁構件來定義,調整好梁的標高。
2009-10-21 10:29:25
基礎梁就可以了!
2009-10-18 14:45:06
畫基礎梁就行了,這符合設計
2009-10-18 15:03:45
筏板基礎中的暗梁其實也就是一個加強帶。用基礎梁是肯定的,但有一點你自己要看清楚。筏板與基礎平行方向是肯定有鋼筋布置的,圖紙上是否有要求在基礎梁位置,是否需要布置筏板鋼筋。這個需要在計算設置中設置。如圖:
2009-10-19 11:33:14
按基礎梁就可以了。
2009-10-17 17:03:43
不知道你說的按量是什么形式的。 可以用基礎梁定義布置,在磚基礎中暗梁可以用圈梁定義布置。 就用基礎梁定義布置。
2009-10-17 17:05:50
你說的情況就是圖形算量里的有梁式條形基礎,在鋼筋翻樣里要分兩步完成 首先定義條形基礎,布置底板鋼筋,然后在定義基礎梁,布置條基里的暗梁。
2009-10-17 17:40:19
基礎梁來代替
2009-10-17 23:39:01
