wa****@163.com 2009-10-17 11:26:16 | 北京市 其他專業(yè) | 1351查看 3回答
下部抗扭鋼筋怎么操作
請問集中標(biāo)注中已經(jīng)有構(gòu)造鋼筋了,但第一跨中又出現(xiàn)下部抗扭鋼筋,這跨搞扭鋼筋怎么輸。從第二跨開始的我會輸,就是第一跨中已經(jīng)讓集中標(biāo)注中的腰筋占了,不知道怎么輸其它的,還可以往里加嗎。
已采納這種標(biāo)注的意思是:第一跨是抗扭筋,2到11跨是構(gòu)造筋(原位標(biāo)注高于集中標(biāo)注),只要在第一跨(表格中)輸入原位標(biāo)注中的抗扭筋,構(gòu)造筋移到第二跨輸入為:4B14[2-11]即可
2009-10-17 11:58:07
2樓說得對
2009-10-19 16:27:17
看看你的原位標(biāo)注有沒有抗扭的標(biāo)注,沒有的話就不用了,第一跨里的[1-11]已經(jīng)包括1到11跨的構(gòu)造鋼筋了,,有的話可以在后面輸入加號,再輸配筋信息
2009-10-17 11:36:50
