woaiwojia641028 2009-10-17 09:38:59 | 北京市 其他專業 | 512查看 2回答
市政工程問題
我們這有個市政工程的雨水溝 有0+448~0+440 0+260~0+224 等類似的標示,他是什么意思呢?還有這是雨水溝是不是應該給出每段不同的尺寸的長度啊?
已采納有0+448~0+440 0+260~0+224 等 o公里起點 448米位置 o公里起點 440米位置 公路雨水溝,是公路的路標 0+448~0+440 是448-440= 8m 0+260~0+224 是260-224=36m 錄得起點為0公路,到下一個路標為1公里 在0-1之間用0+110等表示距離長度 從起點計算長度: 0+110就是110米。如果1+220就是1200米
2009-10-17 09:44:22
回答:你上面的給出的0+448~0+440 0+260~0+224 等類似的標示就是給出了雨水溝每段不同尺寸的長度,如0+448~0+440 這段為8米長, 0+260~0+224 這段為36米長
2009-10-17 10:11:36
