丁峰 2022-08-26 10:48:58 | 山東省 土建 | 869查看 4回答
在廣聯達上中間的鋼筋怎么畫我畫不出來,但是圖紙上有
用 布角筋 和 布 邊筋 ;
先布角筋,然后看哪條邊上少鋼筋,再用 布邊筋 布置上
首次提交 2022-08-26 10:51:45 最近修改2022-08-26 10:52:23 (修改過1次)
畫好箍筋在布置
2022-08-26 10:52:19
shift+左鍵,可以輸入偏移值的
先把鼠標放在一個可以點上的點,用shift+左鍵,就會彈出一個坐標輸入框,輸入數值,就會偏離這個位置的
試試看,很簡單的
2022-08-26 10:53:07
自定義,在自定義網格時候把 鋼筋線考慮進去,畫的時候僅僅畫圖形外框,截面編輯時候就有網格了
2022-08-26 10:59:59
