春天 2009-10-17 09:04:24 | 陜西省 其他專業(yè) | 12008查看 8回答
無縫鋼管DN219*6理論重量
無縫鋼管DN219*6理論重量
(8)
已采納回答:無縫鋼管DN219*6理論重量為31.52kg/米
2009-10-17 09:06:53
1. 熱軋無縫鋼管DN219*6的理論重量=31.52KG/M。 2.冷軋(冷拔)無縫鋼管DN200*6的理論重量=28.70KG/M。 工具書《實(shí)用無金手冊(cè)》上有:金屬材料的尺寸及重量的章節(jié),其他相關(guān)的均可查閱。
2009-10-18 09:23:16
無縫鋼管DN219*6理論重量為33.29KG/米 DN代表的是接近于內(nèi)徑的為219mm 所以直徑是為231MM DN代表的是通經(jīng) 是外徑和內(nèi)徑之間的 接近于內(nèi)徑
2009-10-17 09:10:49
是31.521388kg/m. 標(biāo)注應(yīng)該是D219*6,不是DN219*6
2009-10-17 09:13:52
無縫鋼管DN219*6理論重量為31.52Kg/米
2009-10-17 09:23:13
無縫鋼管DN219*6理論重量31.52kg/m,可以參閱五金手冊(cè)
2009-10-17 12:54:08
熱軋無縫鋼管DN219*6的理論重量為31.52kg/m,在五金手冊(cè)上可以查到。
2009-10-26 10:15:39
回答:無縫鋼管DN219*6理論重量為31.517kg/米. 建議你從共享資料里下載一個(gè)(小新實(shí)用五金手冊(cè)),很好用的。
2009-10-17 09:26:00
