123 2022-08-25 15:23:57 | 山東省 市政預(yù)算市政算量GMA | 311查看 1回答
排水工程
各位老師,排水工程管道清單定額計(jì)算規(guī)則要扣除檢查井的長(zhǎng)度,這里是指檢查井的外徑嗎?實(shí)際管道會(huì)深入到井內(nèi)一點(diǎn),這樣是不是扣減多了?
管道子目中考慮了損耗了的
2022-08-25 15:24:41
