紫云金沙 2009-10-16 17:17:57 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2679查看 5回答
定額工程量和清單工程量有什么區別?
定額工程量和清單工程量有什么區別?
已采納按規則,清單工程量是實體工程量,而定額工程量包含措施工程量(如挖土方時的工作面及放坡增加的量),大多數構件的清單工程量與定額工程量是相同的,主要看下兩種計算規則包含的內容,就明白了。
2009-10-16 22:40:05
定額工程量例如土方工程,包含放坡、工作面等必須的工程量,而清單工程量則只包含工程實體的數量。
2009-10-16 17:28:28
定額算工程量是每一個分項字母項的工程量,清單算工程量是把某一部分的分項工程量的綜合 清單工程量計價中,綜合單價包括:定額單價 主材價差 管理費 利潤組成。 定額工程量是清單計價的基礎 清單工程量是以主要工程量為基數, 例如挖土,他包括挖土 回填 運土等,而這1項的主要工程量就是挖土,那分部分項工程量清單綜合單價分析表中的工程量就等于挖土的工程量 簡單的說,定額工程量按照定額計算規則計算,清單工程量按照清單計價規范的清單計算規則計算
2009-10-16 17:49:03
定額工程量和清單工程量的區別在于計算規則不一樣,有的單位不一樣,如門窗清單是按樘計算,定額是按平方米計算等
2009-10-16 17:54:42
定額工程量和清單工程量有什么區別 回答:二者的計算規則不一致,有時候導致的工程量計算上有區別。
2009-10-16 18:00:34
