jiangmin0227 2009-10-16 16:50:44 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 836查看 2回答
請教各位高手,屋面防水做法,20厚1;3水泥砂漿找平層,依據江蘇04計價表,應該怎么套?
我看到的是有兩個套法;一是;樓地面工程的找平層12-15,另一個是:套屋面防水工程里的9-75,這一項到底是套那個定額子目比較合適?
已采納屋面找平層要套9-75子目的,它的施工工藝和材料消耗完全與12-15一樣,但屋面施工的人工消耗要比樓地面人工消耗大,你對比一下就清楚了。在屋面上施工,要比在樓地面上施工工時要慢些,所以完成相同的工程量需要的人工要高出0.06工日,誤差就在這里。12-15只能在樓地面中找平才可以使用的
2009-10-17 07:58:06
因為是屋面防水工程的找平層,套用防水工程的找平層子目9-75毫無疑問。更多問題請QQ交流,預算專家1065840434
2009-10-16 16:55:10
