jǔjǔ 2022-08-25 10:03:48 | 江蘇省 安裝市政預算結算安裝算量GQI | 379查看 1回答
想請問一下各位老師,有管道長度可以根據定額直接計算溝槽開挖回填量嗎?
想請問一下各位老師,我現在計算出來了管道長度,可以根據定額乘以系數直接計算出溝槽的開挖回填量嗎,如果可以需要去定額的哪個部分找這個系數,不可以的話 放坡系數是什么意思 可以根據放坡系數計算什么?謝謝老師
2022-08-25 10:22:39 補充
現在沒有溝槽開挖的大樣圖,就是什么都沒有,可以根據定額出量嗎?可以的話從哪里找出來?現在有管道的長度,謝謝
圖紙規定埋深范圍的可以,常見的電力電信覆土不少于800,給中水埋深1.2米,都可以這么算。但是雨污水有坡度,需要按照高程算槽深。
2022-08-25 10:57:20
請問哪位老師可以發一下:雨污水管網挖土方計算表、同一溝槽中有雙排或多排管道土方計算表、強弱電管道的挖土方計算表(數據+公式),1447646216@qq.com,麻煩各位老師了,非常感謝!
住宅水泵房的消火栓鍍鋅鋼管溝槽連接和閥門、管件是不是都套第八冊工業管道的定額?
住宅水泵房的消火栓鍍鋅鋼管溝槽連接和閥門、管件是不是都套第八冊工業管道的定額??溝槽連接鍍鋅管如果工業管道的定額沒有的話可以套第九冊的消防定額嗎?麻煩各位老師解答一下,感謝!
是運用剔槽的功能嗎?可是出來的量是長度,請問一下如果可以計算的話運用那種功能?2024-04-19 14:18:24 補充我是看到了之前老師們的回復,但是實在不懂怎么操作,怎么計算挖溝槽呢?
我想問下,在計算管道工程中的土方量時,其中的開挖深度,為什么是減,而不是加呢?這個開挖深度是表示什么呢?僅僅是深度問題嗎?老師可否介紹一下相對高程與絕對高程在官網工程中的應用與注意事項,謝謝各位老師。
