習某人 2022-08-25 09:07:14 | 云南省 計價軟件GCCP | 548查看 1回答
神話麥兜 專家
答題: 1255 被贊: 590
按115000和388000計取
2022-08-25 09:10:20
措施費
第一張圖是攔標價公布表,第二張圖投標預算。當投標預算中2.1、2.3、4這三項金額超過攔標價是否會廢標,新手小白求解。2021-09-17 04:43:45 補充在總價不超出攔標價金額的情況下分部分項工程費是否能高于攔標價公布表。
投標報價暫列金問題
招標文件中暫列金為單獨的單位工程。我報價時所有費用都比控制價低,就稅金比控制價高,且稅金高出部分和暫列金稅金差不多,我將暫列金那個單位工程稅金記取為0,就所有項都合理了。這樣是否可以理解為暫列金在編制招標控制價時就未計稅。求高手指引。
工程中的零星用工應該計入那個費用項目中?
1、做結算,挖竹子用了65個工日,我不知道應該是計入分部分項工程費中還是計入其他項目費中的計日工里面? 2、計入其他項目費中的計日工中,單價為63.88,怎么綜合單價就變為97.74? 3、計日工表格里面怎么只有暫列65個工日,實際使用怎么為空?問題補充:各位老師好,工序是這樣的,土方下挖200mm,人工配合機械開挖,余土外語。我報的簽證是挖一般土方,考慮是竹子根莖土方,套的是4類土。 但是報簽證的時候甲方說要分開報,人工要單獨按工日來報,機械要按臺班來報,機械的進出場等等
結算時新增單價的優惠比例如何具體操作?
按合同約定,結算時的新增單價要按投標報價時的優惠比例乘以相應系數。現在有個結算項目,采用的是普通清單計價模式,如果攔標價是1千萬、投標價是900萬,那么優惠比例就是10%。現在問題來了—假如結算時我有一項新增清單,綜合單價是500元/m3,按照規定這個500元/m3要乘以優惠比例10%,最終單價為450元/m3。但是在計價軟件中具體的操作上卻有了爭議:有人認為可以直接修改綜合單價(這樣的話,這條清單的人、材、機都會變化,也就會影響到相應的措施費用);也有人認為修改綜合單價時人工消耗量不變,只變化材料即可(這樣的話,措施費中的安全文明施工費就不會減少)。所以就想問問大家,實際操作中該采用哪種方法呢?
關于總價包干的問題
按照合同簽訂為總價包干,但在施工過程中,分部分項有變動(如:依據甲方要求,電梯未施工。裝修中,有一間房屋因為甲方要求作為廠庫,不在施工。又增加3間的屋面吊頂裝修。導致與合同總價清單的工程量有變化)這個結算時是按照總價包干價還是按時計量?合同沒做特殊情況要求。按照合同也是總價包干。在施工中也按圖施工。最后發現合同清單的工程量(使用的是招標清單工程量)遠遠大于了實際施工工程量。結算時能要求審計按照總包干價進行結算么?以上問題有相關文件和相關法律法規么(工程為云南省的)
數據更新時間 : 2025-05-23
