勝 2009-10-16 11:13:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 1回答
在線提問 板負筋單
板負筋單側也好雙側也好,末端都彎折90度,這個位置上的負筋與底筋間還需要設馬凳筋嗎? 圖紙總說明說雙層雙向板需設A10馬凳筋每平方一個。 現在主要想解決如果負筋是伸出少于1米或一米左右的長度該范圍是否應該設凳筋,因為末端本身已彎折90度、已形成了一個支撐點。
已采納如果設計在圖紙上明確規定只有在雙網雙向的板中配置馬凳筋的話,原則上在只有負筋的位置就不再布置;但是鑒于施工過程中的踩踏,會導致負筋上面的保護層過大,造成鋼筋的骨架高度不滿足設計要求,通常施工都會在負筋下放置馬凳筋,這塊作為施工方應該在施工方案中體現出來。
2009-10-16 17:06:49
