  • 建設工程中途停工機械費用如何計算
    我們四川省有無關于建設工程中途停工費用的相關法規?因建設方原因造成停工或窩工,施工機械該如何計算費用?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    非己方原因造成的停工,而且是在關鍵線路上,造成的停工損失應按索賠提出,注意是有時效的,機械費按停滯臺班費計取,也就是計取大修與折舊費,人工也是有時間限制只記取基本日工資。特別注意28天索賠意向書要遞交。
    2009-10-16 12:19:51
  • 回答:一般計算方法為:施工機械停滯費按定額臺班單價的40%乘以停滯臺班數計算;
    2009-10-16 11:06:18
  • 答:按機械的停滯臺班費計取停工期間的停滯臺班費用即可,人工停窩工按市場價的人工工日計算費用,工期順延,人工、機械的停工天數及人員停工工資、各種機械停工的數量都要在現場簽證中一一列入。
    2009-10-16 11:10:44
  • 接到甲方停工通知后,要先找甲方約定停工多長時間,然后根據停工的時間段計算停工給你造成的各種損失。人工費、材料費,機械費模板租賃架子管租賃都會有損失。具體損失費如何計算;基本概念是按實際發生量、價計算。然后計取稅金。
    2009-10-16 12:27:44
  • 問題是:相關書面受損訴求報告,業主方、監理單位不予以簽字確認?但對于停工天數予以確認,停工期間人員、機械費用如何計算比較合理。或者是否可按合同價內機械費均攤計算?人工、管理人員工資及管理費均按此方式計算?
    2022-05-27 01:32:31
主站蜘蛛池模板: 泰顺县| 桂平市| 红原县| 泰州市| 泾阳县| 宜章县| 定边县| 林西县| 久治县| 鱼台县| 金昌市| 黔东| 全椒县| 双峰县| 洛隆县| 中西区| 哈巴河县| 临城县| 手游| 密山市| 泰兴市| 东光县| 棋牌| 青海省| 长垣县| 屏东县| 桐梓县| 始兴县| 贞丰县| 霞浦县| 林州市| 新泰市| 新营市| 化州市| 南丰县| 金坛市| 新竹市| 九龙县| 南城县| 潼关县| 汝州市|
