. 2022-08-24 09:59:56 | 湖北省 土建安裝園林機電 | 469查看 1回答
請問挖深和上底怎么看啊,有老師能列一下挖溝槽和回填砂和回填土的計算式嗎,假如管徑是de110
wh
答題: 2358 被贊: 430
先得問設計支撐角a是多少,如果是180度填砂,那么做個半管公式就行。如果不是,在CAD里畫一個最簡單,否則就按支撐角算扇形面積唄。圓面積乘以支撐角除以360度,再減去角度為支撐角,邊長等于管半徑的等腰三角形面積,就是砂基礎要扣除的管體積
2022-08-25 13:39:34
挖土方問題
請問我該采取哪種挖土方?大開挖?還是基坑+基槽?2021-07-28 16:03:27 補充
2013定額挖土方問題!
定額說明是這樣寫的 11.機械挖土方中需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊),人工挖土部分按批準的施工組織設計確定的厚度計算工程量,無施工組織設計的,人工挖土厚度按30cm計算。人工挖土部分套用人工挖一般土方相應項目且人工乘以系數1.50。 這條說明里是指挖土方,如果我是挖溝槽和基坑是不是夜對應的無施工組織設計情況下,如果我挖1m深的溝槽或者基坑,機械挖溝槽基坑0.7m深,人工的0.3m深是按挖溝槽基坑還是按挖一般土方來
怎樣區分計算人工挖土方和機械挖土方
機械挖土方定額選取的問題
在做施工預算的時候,定額里有很多的機械都是可以挖土方的,如圖,問題1:在做預算的時候,選用哪種機械來挖土方,是可以由造價人員自由選擇的么?還是有什么規定?(我在定額說明里沒看到什么規定啊)問題2:預算時,挖方后土方裝車還是不裝車是可以由造價人員自由選擇的么?還是有什么規定?問題3:預算時,機械的斗容量的選擇,是可以由造價人員自由選擇的么?還是有什么規定?補充問題:就是答案太寬泛,不是太明確,能更明確一點么?
如圖關于人工挖土方問題?
三類土 放坡系數K=1:0.33 H=1.65 得出b=5 那么此處面積就是5*1.65/2=4.125 請問我要算出這一大片土方的人工挖土面積部分是不是用4.125乘以它的周長?機械挖土面積我已經算出來了。
清單計價規則挖土方問題
清單計價規則挖土方問題:清單計價規則是墊層底面積乘挖土深度,意思就是沒有考慮放坡好工作面,我在計算工作量的時候現場實際是有工作面及放坡的,我應該算這部分工程量嗎?2020-07-29 15:56:40 補充這是清單里面的說明,這個規定湖北省具體是怎么樣的,誰知道的?
數據更新時間 : 2025-06-06
