陌生人 2022-08-24 00:09:56 | 四川省 土建安裝 | 3479查看 1回答
四川2020定額:室外管網(wǎng)問題
四川2020定額:1、小區(qū)內(nèi)的室外給排水管網(wǎng)(在紅線內(nèi))是套用土建定額的挖溝槽土方還是套用市政定額?有具體的規(guī)范說明嗎?2、如果套用土建定額,那么回填時需要扣除管道的體積嗎?那個規(guī)范有說明,如果可以請截圖回答3、管道長度需要扣除井所占長度嗎?如果不扣井的直徑,那么管道的土方和井的土方就有重合,那么井的土方量怎樣算?有具體規(guī)范說明嗎?
2022-08-24 00:17:06 補充
四川通用安裝定額對室外管網(wǎng)土方有具體等我說明嗎?
小區(qū)內(nèi)的室外給排水管網(wǎng)(在紅線內(nèi))是套用 市政定額?有具體的規(guī)范說明。
排水管道長度需要扣除井所占長度,給水管道不扣。井的土方量按照定額說明增加一定百分比的土方工程量。
2022-08-24 07:08:44
