等待 2009-10-15 20:52:53 | 河北省 其他專業 | 292查看 5回答
鋼筋標注 怎么輸入
JCL500*1150Y4600*500*200A10@200(4);B4C25;T4C20+1C22 N6C14;LA8@400 YC16@170;A8@200
已采納JCL500*1150Y4600*500*200A10@200(4);B4C25;T4C20+1C22 N6C14;LA8@400 YC16@170;A8@200 基礎梁500*1150 Y4600*500*200為基礎梁加腋處的尺寸 A10@200(4);B4C25;T4C20+1C22 N6C14; 此處標注同一般基礎梁 LA8@400 YC16@170;A8@200為基礎梁加腋處的配筋 可詳見標準圖 具體可以咨詢一下設計人員。
2009-10-15 21:57:32
樓上說的很清楚了,不做重復了
2009-10-16 10:46:31
很復雜呀!你還是打電話問問設計人員把!因為你的標注好像平法里面沒有呀! 萬一弄錯了,怎么辦?
2009-10-15 21:15:58
不會把有這樣的標注,是不是要轉換喲
2009-10-15 21:33:56
你問的是哪個標注?我不明白你的問題。
2009-10-15 21:47:01
