等待 2009-10-15 20:22:17 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1457查看 2回答
1150Y4600*500*200A10@200(4);B4C25;T4C20+1C22 N6
1150Y4600*500*200A10@200(4);B4C25;T4C20+1C22 N6C14;LA8@200怎么輸入問(wèn)題補(bǔ)充:少輸了幾個(gè)數(shù)據(jù)1150Y4600*500*200A10@200(4);B4C25;T4C20+1C22 N6c14;la8@400 yc16170;a8@200
已采納注意,你這個(gè)是加腋構(gòu)造,前面的1150Y4600*500*200表示加腋的參數(shù),實(shí)際梁寬1150,高200 加腋寬4600,高500, A10@200(4); 表示箍筋 B4C25; 下部通長(zhǎng)鋼筋 T4C20+1C22 上部通長(zhǎng)鋼筋 N6C14; 側(cè)面構(gòu)造鋼筋 LA8@200 構(gòu)造鋼筋拉筋
2009-10-15 20:32:57
B是底板下鐵,T是底板上鐵,其它搞不董?你問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)吧?
2009-10-15 21:49:35
