  • 關于圖形算量的幾個問題
    1、建立樓層:如果一個工程中既有筏形基礎,又有獨立基礎,并且筏形基礎部分帶地下室,那么建立樓層時怎么建立? 我自己先建了基礎——獨立基礎和筏形基礎,又建了地下室,又建了地上部分。可是我畫好后獨立基礎部分的柱子就跑到獨立基礎的下面去了,相當于在首層地面的基礎上扣掉了地下室的高度,可是獨立基礎是沒有地下室的,怎么能讓地下室僅影響筏形基礎部分的量呢? 2、查看鋼筋量:在繪圖界面,是否可以點擊查看單個或多個圖元構件整個工程的工程量?比如KZ1某個位置的所有樓層的工程量、KZ1所有的工程量。 3、基礎加腋梁怎么繪制? 4、一個工程既有筏形基礎又有獨立基礎,那么和兩個基礎都連著的柱子,需要畫兩次嗎,如果不畫,那么我的獨立基礎部分的梁沒有端支座,這要怎么處理呢?
    這個還是把你的基礎部分的最低點設為基礎層的最低點好 那樣都包括了 就是修改標高 把各個構建放到該放的標高和位置就可以了
    2009-10-22 18:12:45
  • 建議使用GGJ2009可以任意樓層繪制基礎構件的。 伐板基礎與獨立基礎同位置的部分,伐板鋼筋是連續(xù)貫通的,不剪斷的。
    2009-10-15 20:05:49
  • 1、可以調整柱的標高到基礎頂面,。無論是否到獨立基礎下面,計算的結果是一樣的。 2、這個是實現(xiàn)不了。 3、基礎的加腋梁在平法表格中的后面進行輸入。 4、這種現(xiàn)象是不符合實際情況,應是問題,可以向設計院詢問解決這個問題。
    2009-10-15 20:08:35
主站蜘蛛池模板: 临沧市| 焦作市| 崇礼县| 昌图县| 长子县| 喀什市| 龙南县| 永济市| 米林县| 文水县| 印江| 六枝特区| 麻城市| 通州市| 洛浦县| 密山市| 古浪县| 望城县| 丰城市| 无极县| 罗定市| 诸暨市| 云南省| 西贡区| 广丰县| 汉阴县| 荥阳市| 乾安县| 集安市| 图木舒克市| 河北省| 会宁县| 万载县| 师宗县| 夏津县| 定襄县| 佛坪县| 黄冈市| 五家渠市| 博罗县| 桐乡市|
