sosnill 2009-10-15 17:25:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 431查看 4回答
2008中飄窗的問題
GCL2008中,組合構建飄窗已經生成,但發現飄窗的中的帶型窗的標高有錯誤,那么我該怎樣修改?
已采納1、你可以在帶型窗構件下,單獨修改窗的標高; 2、修改一個飄窗后,新成組合構件,取名稱與原來的相同。
2009-10-15 17:41:17
修改標高后重新組合,然后刪除以繪制構件重新繪制
2009-10-15 17:34:10
如果是剛建成組合構件,可以用撤銷指令來撤銷,然后修改帶型窗。 如果是以前做好的,那就只能刪除后從做了。
2009-10-15 17:42:54
刪除組合構建,修改標高重新建立。
2009-10-15 18:24:52
