jj****@126.com 2009-10-15 17:07:04 | 江蘇省 其他專業 | 1509查看 1回答
江蘇省04定額沉管灌注樁單打、復打問題
樁的設計長度18m,預制混凝土樁尖,室外地坪-0.6m,樁頂-2.4。 單打工程量:(18+2.4-0.6)×標準管外徑截面面積 復打工程量:(18+0.25)×標準管外徑截面面積 空沉管工程量:(2.4-0.6-0.25)×標準管外徑截面面積 問題:單打工程量為什么不是18+2.4-0.6+0.25;空沉管工程量為什么不是2.4-0.6;空沉管套定額是不是應該扣除活瓣樁間的攤銷?
已采納你這是考試題答案吧。答案確實有錯的。安裝2003計價表計算規則規定,正確的工程量應該是 單打工程量:(18+2.4-0.6+0.25)×標準管外徑截面面積 復打工程量:(18+0.25)×標準管外徑截面面積 空沉管工程量:(2.4-0.6)×標準管外徑截面面積 定額內的所有攤銷的工程量含量無論實際是否發生都不能扣除的,那是綜合取定的值,這里用不了,那就有別的地方不夠用,要按定額執行的
2009-10-15 22:56:50
江蘇省 04計價目表:砼灌注樁 砼灌注V=3.14*R2*(H+0.25),沉管空打工程量計算
江蘇省 04計價目表:砼灌注樁 砼灌注V=3.14*R2*(H+0.25),沉管空打工程量計算高度是不扣除0.25m的。
江蘇省 04計價目表:砼灌注樁 砼灌注V=3.14*R2*(H+0.25),沉管空打工程量計算高度是否要扣除0.25m?
