  • 北京清單計價,投標時工程量有誤差怎么辦。
    甲方招標時,防雷接地一部分大包給乙方,其余項目是包人工、輔材。防雷接地一項為單位,清單沒給工程量,讓投標方自算,可是當時時間緊,只估算了一下工程量,后來發現少算接地端子箱260套,PVC20管5000米,50mm2單股銅線5000米。合同是固定總價合同。甲方不同意調整沒算的工程量,施工方虧損太大,而這部分沒變更,怎么補回損失。
    問題補充:合同是07年10月簽訂的,03清單做的投標。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.固定總價合同是不能調整的; 2.查看能否補充漏項部分的變更洽商; 3.與甲方協商; 4.耍賴皮--工程量較大,一般情況甲方會考慮(施工過程中)。
    2009-10-16 09:54:57
  • 按照GB50500-2008工程量清單計價規范執行。
    2009-10-15 17:11:06
  • 防雷接地一部分大包給乙方,這個乙方有資質嗎?如果沒有合同不成立。如果有資質這就沒辦法要了,你自己少算的自己承擔
    2009-10-15 17:28:47
  • 合同是固定總價合同,這就不好調了,如果和甲方關系好可以和甲方好好商量一下怎么辦,一般情況不好調整了
    2009-10-15 20:41:25
  • 不正規的招標文件,量的風險應規建設單位,量應可調整
    2009-10-15 21:29:32
  • 現在有2008新的工程量計算規范了,工程量的由招標單位負責。
    2009-10-16 08:15:28
  • 沒辦法了,只能自己單位去承擔了,你可以找找別的項,看有沒有變更把這部分找回來
    2009-10-16 08:58:07
主站蜘蛛池模板: 崇州市| 大宁县| 水富县| 开江县| 同江市| 宜君县| 新源县| 柘荣县| 左云县| 右玉县| 喀喇沁旗| 怀集县| 镇雄县| 富源县| 神木县| 白朗县| 景东| 福海县| 江北区| 诸暨市| 乐安县| 汶上县| 大丰市| 海盐县| 上蔡县| 长乐市| 梁山县| 昔阳县| 蒲江县| 凌海市| 宝坻区| 石泉县| 莆田市| 靖边县| 虎林市| 阜城县| 威信县| 阿拉善右旗| 南宫市| 上饶市| 永仁县|
