  • 關于石灰穩定土的概念內涵
    市政道路工程中石灰穩定土包括的內容是什么?二八灰土、三七灰土屬于石灰穩定土嗎?請諸位賜教!
    石灰穩定土基層路拌法施工(doc 24) 1、材料要求 土、灰除滿足規范要求外,施工中控制點為: (1) 石灰應符合Ⅲ級以上標準,石灰在使用前10天充分消解 并過篩(10MM篩孔); (2)消石灰存放時間宜控制在2個月以內; (3)一個作業段內采用土質相同的土(擊實標準和灰劑量相同), 以便對壓實度進行準確控制。 2、準備下承層 (1)石灰土施工前,應對路槽進行嚴格驗收,驗收內容除包括壓實度、彎沉、寬度、標高、橫坡度、平整度等項目外,還必須進行碾壓檢驗,即在各項指標都合格的路槽上,用18-21T壓路機連續碾壓2遍,碾壓過程中,若發現土過干、表層松散,應適當灑水繼續碾壓;如土過濕、發生翻漿、軟彈現象,應采用挖開晾曬、換土、外摻劑等措施處理。路基必須達到表面平整、堅實,沒有松散和軟弱點,邊沿順直,路肩平整、整齊。 (2)按要求設置路面施工控制樁。 3、備土、鋪土 用于石灰土的土必須符合規范要求,不含樹皮、草根等雜物。備土前要用土培好路肩,路肩應同結構層等厚。 備、鋪土分兩種方法: (1)用汽車直接堆方備土 按照每平米的松土用量及每車的運土量,用石灰粉標出每車的卸土位置(劃出方格),直接整齊地卸土于路槽上。但須注意備土時縱向必須成行,每車的運土量要基本準確,同一作業段內土質基本均勻一致。該方法有利于機械化施工,但備土數量不易準確控制。鋪土時,先用推土機大致推土,然后放樣用平地機整平,清余補缺,保證厚度一致,表面平整。 (2)碼條備土 用拖拉機等小型機械備土可采用此方法。 按照每延米的松土用量,分兩條成梯形狀均勻地碼條于路槽上,用卡尺逐段驗收備土數量。 備土時應在備土位置用石灰粉標出兩條標線(碼條的邊沿位置),保證備土順直,碼條應均勻、數量準確。鋪土時可直接用平地機均勻地將土鋪開,保證表面平整、厚度一致。此備土法數量控制準確、攤土方便。 4、備灰、鋪灰 備灰前,用壓路機對鋪開的松土碾壓1~2遍,保證備灰時不產生大的車轍,嚴禁重車在作業段內調頭。 備灰前應根據灰劑量、不同含水量情況下的石灰松方干容重及石灰土最大干容重計算每延米的石灰用量。 根據計算出的每延米石灰的松方用量,分兩條成梯形狀均勻地碼條備灰,并用卡尺逐段驗收數量,不準用汽車直接大堆備灰。 備灰前應事先在灰條位置標出兩條灰線,以確保灰條順直。 鋪灰前應在灰土的邊沿打出標線,然后將石灰均勻地鋪撒在標線范圍內,鋪灰應用人工撒鋪。 5、拌和 采用灰土拌和機拌和,鏵犁作為附助設備配合拌和。 (1) 土的含水量小,應首先用鏵犁翻拌一遍,使石灰置于中、下層, 然后灑水補充水份,并用鏵犁繼續翻拌,使水份分布均勻。考慮拌和、整平過程中的水份損失,含水量適當大些(根據氣候及拌和整平時間長短確定),土的含水量過大,用鏵犁進行翻拌涼曬。 (2) 水份合適后,用平地機粗平一遍,然后用灰土拌和機拌和第一遍。 拌和時要指派專人跟機進行挖驗,每間隔5~10米挖驗一處,檢查拌和是否到底。對于拌和不到底的段落,及時提醒拌和機司機返回重新拌和。 (3) 橋頭兩端在備土時應留出2米空間,將土攤入附近,拌和 時先橫向拌和兩個單程,再進行縱向拌和,以確保橋頭處灰土拌和均勻。 第二遍拌和前,宜用平地機粗平一遍,然后進行第二遍拌和。
    2009-10-15 17:09:38
主站蜘蛛池模板: 澄城县| 门源| 策勒县| 宜章县| 红河县| 虹口区| 静乐县| 中卫市| 汉中市| 天峻县| 黔南| 和政县| 元阳县| 高密市| 百色市| 屯昌县| 商河县| 尤溪县| 辽阳县| 汝南县| 无为县| 西丰县| 白玉县| 潍坊市| 察隅县| 资兴市| 新宾| 百色市| 邢台县| 岐山县| 诸城市| 策勒县| 溧阳市| 军事| 靖西县| 兴隆县| 措美县| 怀远县| 陵水| 富阳市| 古浪县|
