xindexiangyu 2009-10-15 16:48:16 | 北京市 其他專業 | 1033查看 2回答
北京01定額問題:墻面龍骨與保溫層的定額套用!
1、3-157內護墻龍骨與4-1、4-2隔墻龍骨有什么區別,分別適用于何種情況? 2、墻面保溫層中,4-60玻璃棉氈與4-64離心玻璃棉有什么區別,適用于何種情況?100厚玻璃絲棉和50厚玻璃絲棉應該套用哪個?問題補充:1、內護墻就是裝修一面,隔墻是裝修兩面。對嗎? 2、玻璃棉氈與離心玻璃棉有什么區別?
已采納1、3-157內護墻龍骨與4-1、4-2隔墻龍骨有什么區別,分別適用于何種情況? 答:內護墻與隔墻是不一樣的,內護墻是在墻面上安裝龍骨,隔墻是一道獨立的墻,施工方法不同,用料一不同 2、墻面保溫層中,4-60玻璃棉氈與4-64離心玻璃棉有什么區別,適用于何種情況?100厚玻璃絲棉和50厚玻璃絲棉應該套用哪個? 答:4-60與4-64區別在用材料不同,100厚玻璃絲棉和50厚玻璃絲棉應該套4-64和4-65
2009-10-15 18:53:49
1、3-157適用于在原建筑墻體上加一層墻,4-1、4-2適用于新立隔墻 2、玻璃氈與離心玻璃棉材料是不同的,適用的情況要看設計要求,設計要求用哪種就用哪種,厚度也是要看設計要求,不過一般100厚隔墻填充物為50厚,200厚隔墻填充物為100厚
2009-10-16 09:22:59
