&burn 2022-08-22 15:47:03 | 江蘇省 裝飾招投標裝飾計量GDQ | 304查看 1回答
編制精裝招標清單,這種桌面石材應該怎么計算工程量呢
是按展開面積嗎,如果是,這種不規則形狀的面,可以直接用快速看圖拉面積嗎
可以,石材按展開面積
2022-08-22 15:53:10
