lifei 2009-10-15 15:29:34 | 江蘇省 其他專業(yè) | 694查看 2回答
短肢剪力墻結構梁應該怎樣錨固
短肢剪力墻結構中柱截面較大,如果梁申到柱邊,錨固就比較的大,我在10。0里看過要按照框梁來計算就是應該直錨,要是按非框架梁軟件就默認的申到柱邊減保護層加彎折。非框架梁是不是應該申到柱邊。
已采納短肢剪力墻結構的梁都應該按框架梁定義,盡管有的標注連梁,也要定義成框架梁畫圖,現場就是按照伸入剪力墻錨固施工的,所以,都要按框架梁定義比較合適,如果是施工單位上報審核,對標有LL梁可以按非框架梁定義,但審計時也有被扣下的,這個是有爭議的,沒有明確的答案。
2009-10-15 22:29:01
你好:你這個問題問的很好,難度也挺大的。我就說說施工現場是怎么做的吧,是框架梁的話,平直夠一個錨固,就直錨了;不會伸到柱邊的,包括非框架梁也是的平直段夠錨固就好了;也不會說是0.5hc+5d的,如果是框架柱的話就要按照執(zhí)行了。
2009-10-15 19:23:35
