千萬反思 2022-08-22 14:49:26 | 江蘇省 市政 | 244查看 1回答
冰臨城下 黃金專家
答題: 51741 被贊: 54062
請設計明確
2022-08-22 18:29:43
老師您好,我有幾個市政投標套價相關問題想向您前輩您請教~
1如果招標文件提供的清單,漏套定額,我們是否可以添加定額?如果不能添加,如何保證綜合單價正確? 2如果招標文件提供的清單,套錯定額,我們是否可以修改?比如清單描述為HDPE管道,套定額時為PVC管道,這樣不僅主材料會變,施工人機都會有變化,如果不可以修改,如何保證清單綜合單價正確? 3我們做投標文件,施工方是否提供以下數據:人材機單價,利潤和管理費費率?如果不提供,我們根據什么調價符合施工方利益要求?會不會有的大單位直接提供企業定額,然后提供各項費率? 4機械挖溝槽土方時,江蘇市政有規定,機械計90%,人工計10%且系數乘以1.5。是否可以理解為機械定額總價為 清單量*90%*相應機械定額單價,人工定額總價為 清單量*10%*人工挖土定額單價*系數1.5?? 5江蘇市政有沒有相關書籍,類似于《四川省市政定額應用指南》之類的標準書籍? 6機械挖管溝套定額時,一部分土堆在溝槽兩側,一部分土用裝載機場內倒運堆起來。套取裝載機機械運土的時候,定額工程量是否為(土方開挖量-回填量)乘以松方系數? 7計價軟件上,安全文明施工費 基本費的費率為3%,可是我的清單招標文件上為1.5%,這個安全文明措施費費率不是固定的嗎?是否可以根據清單文件調整?還有些其他的總價措施費的費率也是不一樣的,都可以根據招標文件調整嗎?確定這個費率的依據誰什么啊?有沒有什么相關文件規定?
數據更新時間 : 2025-05-21
