投。 2022-08-22 10:47:44 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 286查看 3回答
請問下這個用獨(dú)立基礎(chǔ)畫的話,這個配筋要怎么輸入呢
按圖紙要求的底筋設(shè)置,面筋在筏板內(nèi)設(shè)置了,不用另外設(shè)置【但要在屬性內(nèi)設(shè)置面筋不扣減】;頂上凸出的用柱墩設(shè)置
首次提交 2022-08-22 10:55:02 最近修改2022-08-22 11:09:37 (修改過1次)
你這設(shè)計不只是有3號,還有4號鋼筋的,怎么配筋表內(nèi)沒有
2022-08-22 10:49:33
可以采用柱墩輸入
2022-08-22 10:50:22
