小女子 2022-08-22 10:15:33 | 陜西省 安裝 | 417查看 1回答
通風工程工程量計算
圖1,板式過濾器與風管是如何連接的,需要扣除所占風管的長度嗎?
圖2,無風管遠程射流空調機組XK-3處連接的風管是不是按圖紙所示正常計算風管工程量?
圖1:
圖二:
1、不扣除
2、正常計算
2022-08-22 14:30:33
