  • 我還有一個問題
    關(guān)于廣聯(lián)達(dá)梁的布置問題: 梁跨挺多 有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注 而且每個支座還有鋼筋 我該怎么給梁布鋼筋 有點暈 可以拆開布置 還是有其他的方法 謝謝 大師
    集中標(biāo)注
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關(guān)于廣聯(lián)達(dá)梁的布置問題: 梁跨挺多 有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注 而且每個支座還有鋼筋 我該怎么給梁布鋼筋 有點暈 可以拆開布置 還是有其他的方法 首先導(dǎo)入梁鋼筋圖,通過提取梁邊線、標(biāo)注等來自動識別梁鋼筋信息,當(dāng)然識別之前,需要先識別好墻、柱等支座,這樣下來識別梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注就很快了; 對于沒有完成識別好的梁,可以通過手動繪制,而原位標(biāo)注的話,可以直接點擊梁原位標(biāo)注來輸入相應(yīng)的鋼筋信息。
    梁跨
    2013-01-18 15:13:25
  • 提取梁跨后,在‘原位標(biāo)注’中按設(shè)計輸入即可
    2013-01-18 15:07:36
  • 按集中標(biāo)注畫梁,再點‘原位標(biāo)注’然后在下方的平法表格里按圖紙輸入支座鋼筋及其他 梁變截面是框架結(jié)構(gòu)很常見的,無論幾跨畫法都是這樣,我現(xiàn)在截圖這個是4跨的,你如果不會可以自己試試,在平法表格里可以修改每一跨的截面及鋼筋信息
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2013-01-18 15:01:03
  • 首先按集中標(biāo)注的信息定義梁,然后切換到繪圖界面,用直線布置梁,布置好的梁圖元是粉色,然后點擊上方的“原位標(biāo)注”按鈕,點擊選中梁圖元,此時梁圖元的上下方會出現(xiàn)好多小框框,根據(jù)圖紙中梁的鋼筋信息分別在對應(yīng)的框中輸入鋼筋信息。 如果中間支座筋在支座兩側(cè)的鋼筋信息一樣,可以只在任意一側(cè)輸入就行了。原位標(biāo)注的箍筋信息和側(cè)面縱筋信息在下部鋼筋的框框里輸入。
    集中標(biāo)注
    2013-01-18 15:17:18
  • 先把梁畫出來,然后再根據(jù)圖紙上的原位標(biāo)注一點一點的標(biāo)上去
    2013-01-18 15:08:46
主站蜘蛛池模板: 长岛县| 红桥区| 绍兴市| 吉安县| 乌拉特前旗| 永定县| 元谋县| 千阳县| 肥东县| 淮滨县| 宜宾县| 当雄县| 涞水县| 得荣县| 军事| 河津市| 乌兰察布市| 玉溪市| 萨迦县| 沐川县| 达州市| 辰溪县| 武平县| 南木林县| 青川县| 会东县| 郓城县| 铁岭市| 印江| 曲水县| 西丰县| 揭西县| 肥东县| 嵩明县| 瑞安市| 那曲县| 阿荣旗| 来宾市| 榆树市| 陆丰市| 通化市|
