李天泰 2022-08-22 09:04:21 | 山東省 土建概算土建計量GTJ | 570查看 5回答
為什么一跨里還要分兩段數據
如下圖,為什么在一跨里跨長和截面面積還要分成兩部分?
問設計人吧
2022-08-22 09:05:32
應該是你梁打斷后兩個梁屬性不同,進行合并以后導致的
2022-08-22 09:05:53
從圖上看你這跨沒問題呢,就是一跨的 標注,
你看一下你的梁有沒有斷開的地方,可以刪掉從畫一下
2022-08-22 09:08:59
如一圖是對應二圖的,一圖不應一跨兩個截面,二圖只一個截面400*800
2022-08-22 09:13:27
不對,重新設置原位標注
重新輸入
2022-08-22 09:23:33
