青葉 2022-08-22 08:52:50 | 廣東省 土建 | 221查看 2回答
標(biāo)準(zhǔn)層里的側(cè)面筋生成一層云檢查補(bǔ)充后能層間復(fù)制嗎
按梁腹高生成側(cè)面筋,需要補(bǔ)充的情況很多,如果整樓生成要好久,雖然可以試一下就不必提問,但是也許以后有人也會(huì)遇到這個(gè)問題,就是說生成側(cè)面筋以后,自查一遍以后,層間復(fù)制可以每層應(yīng)用到嗎,應(yīng)該是可以的,畢竟作用于平法里面,也在原位或者屬性里面。
單獨(dú)側(cè)面筋復(fù)制是不可能的,一般是整道梁的復(fù)制,你得確保所有梁屬性一樣才能復(fù)制
2022-08-22 08:55:25
你自己操作試試看呀。
2022-08-22 08:53:58
