泝洄丶 2022-08-21 10:20:19 | 四川省 土建 | 654查看 4回答
四川定額塊料踢腳線結合層是厚
一般厚度20
2022-08-21 10:21:34
結合層的厚度定額一般考慮2cm;
2022-08-21 10:24:11
一般是20MM,具體看相應定額內是否可調整
2022-08-21 10:26:47
你可以查看一下定額中的砂漿含量。
2022-08-21 10:40:36
