  • 請問鋼筋混凝土結構的調節池(做防滲處理,埋地)(500m3)應該如何計算工程量?
    選套什么定額?鋼筋用量多少為宜?謝謝高師指點!!!
    問題補充:調節池應該套用土建定額?還是市政定額?是屬于現場攪拌混凝土工程還是預拌混凝土工程?鋼筋用量應該如何計算?學生第一次接觸這快的預算,請高師詳細指點,不勝感激!?。?/p>
    回答:按底板、壁板、頂板套構筑物里的水池項目即可,鋼筋用量大概在12-15噸 回答:市政污水處理中的調節池市政定額里沒有匹配子目,可以借用建筑工程里的水池定額匹配子目,然后執行市政工程取費即可 回答:有基梁也需要考慮就在建筑工程里套匹配子目即可,防滲處理一般是混凝土里添加外加劑,如膨脹劑、防水劑,一般按水泥用量的5%添加外加劑,同時扣除相應水泥用量,然后在套防水砂漿抹池體。鋼筋用量我算過幾個池子,根據容積推算平均你這個得個大概鋼筋重量。一般按每立方米混凝土為150kg左右考慮 請參考
    2009-09-28 09:37:04
  • 首先這是屬于市政項目,套了池底、池壁、頂板,按你說的還應套相應的防水和防雷接地或給排水預埋等等~~至于鋼筋含量要看設計了,水池的鋼筋含量不好估算~!
    2009-09-28 09:42:19
  • 應該套市政定額。分別列項套池的項目。
    2009-09-28 10:10:48
  • 其實你要看工程使用的范圍才能確定套用市政還是土建,如果是土建工程的附屬物,必須套土建定額,如果是市政工程的,就必須套市政定額。 至于混凝土,看你現場準備子攪拌還是準備使用商品混凝土,這樣才能確定。 鋼筋用量必須進行鋼筋抽樣,結構的不同,鋼筋含量大不相同的。 必須套用市政定額,混凝土套用商品混凝土(預拌),應該有池底的,你找找看。 實在沒有就套整板基礎。
    2009-09-28 10:58:14
主站蜘蛛池模板: 临潭县| 封丘县| 双桥区| 博乐市| 余庆县| 德令哈市| 滨海县| 西乌珠穆沁旗| 平南县| 晋中市| 新乐市| 合江县| 襄樊市| 刚察县| 临江市| 开平市| 腾冲县| 长乐市| 元阳县| 景东| 望江县| 株洲县| 和政县| 兴海县| 榕江县| 合阳县| 凤庆县| 黔江区| 宿松县| 凤翔县| 遵义市| 息烽县| 六安市| 卓资县| 库车县| 定结县| 鄄城县| 高密市| 承德县| 新闻| 桂东县|
