金色天空 2022-08-20 18:54:57 | 陜西省 土建計量GTJ | 397查看 3回答
板鋼筋布置
請問布置鋼筋時,是布置普通面筋C8-200,還是按照下面圈出的根據板厚不同,布置相應的雙向抗裂鋼筋啊。
平面沒有標注鋼筋規格的就是c8@200, 板的厚度等于或大于150的就是布置抗裂鋼筋c8@200,厚度小于150的布置抗裂鋼筋c6@200,抗裂鋼筋用板受力筋定義,在屬性類型中下拉選擇溫度筋
首次提交 2022-08-20 18:58:56 最近修改2022-08-20 19:00:46 (修改過1次)
根據圈中的布置哦
2022-08-20 18:58:06
板底鋼筋雙向布置+負筋,中間布置抗裂鋼筋。抗裂鋼筋按板厚不同分別布置。
2022-08-20 19:03:32
