神七 2009-09-28 09:04:30 | 浙江省 其他專業 | 2979查看 1回答
請教問題1 參考合同工期前80%的平均信息價是什么意思,能否舉例說明?
合同內容:材料價格有投標價的執行投標價,無投標價的參考合同工期前80%的平均信息價(特殊情況可參考施工期信息價),對無信息價的材料經招標或市場詢價后簽證確定,按上述口徑的總價確定6%的優惠幅度。 問題1 參考合同工期前80%的平均信息價是什么意思,能否舉例說明? 問題2 上述口徑的總價確定6%的優惠幅度是否指組價后綜合單價優惠6%
問題1 參考合同工期前80%的平均信息價是什么意思,能否舉例說明? 是按照合同簽訂前3個月的價格水平,取其平均價的80%,如水泥前3個月價 為350,365,342則平均價為352*80%=281 問題2 上述口徑的總價確定6%的優惠幅度是否指組價后綜合單價優惠6% 如果綜合單價含稅和其他費用就是綜合單價下浮6%,若不含則是是合同總價下浮6%。
2009-09-28 09:28:51
