…啟程… 2009-09-28 01:03:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5305查看 15回答
樓梯扶手怎么畫?
樓梯扶手怎么畫啊?
(15)
已采納算出樓梯斜長,用自定義線來畫,長度取樓梯斜長,在選擇代碼即可。
2009-09-28 09:16:10
現(xiàn)在廣聯(lián)達(dá)有了更新了的軟件,畫樓梯時(shí)樓梯欄桿一同畫上去了,可以去試試看。這個(gè)只是一種虛擬的,不知道能否算量,可試試
2009-09-28 08:50:17
用自定義線來畫,還是筆算比較快些
2009-09-28 14:31:03
目的是算量,用“線”或別的構(gòu)件的代碼直接計(jì)量
2009-09-28 01:21:09
如果為了好看,用柱和梁繪制.直接選用樓梯構(gòu)件里代碼即可
2009-09-28 03:50:47
直接用梁來畫,定起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高。
2009-09-28 12:14:14
用自定義線來畫。利用梯板斜長的代碼,套上定額子目。
2009-09-28 05:58:36
用梯板斜長工程量代碼+扶手轉(zhuǎn)彎尺寸或平臺(tái)水平尺寸延長米套定額就行。
2009-09-28 06:19:06
新版圖形2008軟件,版本號(hào)1254,能夠在樓梯的參數(shù)化輸入里面畫扶手。
2009-09-28 07:10:00
注意在GCL2008 1254版本的參數(shù)定義的時(shí)候就是帶有樓梯扶手的,要趕快升級(jí)到這個(gè)版本,而且不用組合功能,定義好參數(shù)就能點(diǎn)布繪制好樓梯段和休息平臺(tái)了 下載地址: http://service.glodon.com/gim_s_index.exml?q=eJyKj3dKTc%2fMC05NLErOsI10DVaLjw8CiuTnebrYGhoDecH5aSXhiUWpzjmJxcVAQV1DAAAAAP%2f%2f
2009-09-28 07:28:06
沒有必要畫,在樓梯構(gòu)件中的屬性中套項(xiàng)就行
2009-09-28 07:30:29
可以用欄板定義并繪制
2009-09-28 07:30:49
如果要畫就用自定義線來畫,其實(shí)在表格輸入中計(jì)算更直接。
2009-09-28 07:43:15
還是用單構(gòu)件輸入方便。
2009-09-28 07:50:51
這個(gè)我認(rèn)為手工計(jì)算出來直接套定額就可以了,畫還耽誤時(shí)間
2009-09-28 08:24:42
