datou ming 2022-08-19 22:44:37 | 江蘇省 土建 | 287查看 4回答
關于地下建筑面積
請教一下:單體地下室與地庫之間沒有明顯的界限,單體地下還可以計算建筑面積嗎
只要符合建筑面積計算規則,就應該計算,不能重復計算
2022-08-19 22:47:58
計算
2022-08-19 22:48:14
有形成樓層的就是可以計算建筑面積
2022-08-19 22:51:34
你好,可以計算建筑面積的,只要不重復計算就可以了。
2022-08-20 00:58:03
