fgtwd119 2009-09-27 21:50:27 | 浙江省 其他專業(yè) | 2231查看 4回答
柱子插入基礎(chǔ)的時(shí)候的箍筋在哪設(shè)置?
柱子插入基礎(chǔ)的時(shí)候的有2根箍筋,比如2A8 ,這個(gè)要在哪設(shè)置?
已采納在工程設(shè)置中的計(jì)算設(shè)置中如圖:
2009-09-27 21:55:20
柱子插入基礎(chǔ)的時(shí)候的有2根箍筋,比如2A8 ,這個(gè)要在哪設(shè)置? 這個(gè)不用特意去設(shè)置的,軟件已經(jīng)給你考慮了
2009-09-27 21:58:02
在計(jì)算設(shè)置中修改即可。
2009-09-27 21:58:08
你好:這個(gè)不要設(shè)置是軟件默認(rèn)的兩根外側(cè)箍筋。
2009-09-27 21:58:55
