zJJ 2022-08-19 17:37:45 | 湖北省 土建 | 282查看 2回答
柱墩縱向鋼筋數量怎么計算,軟件為向上取整加一,能改為四舍五入加一嗎
可以
2022-08-19 17:39:03
按軟件默認設置即可;
2022-08-19 17:39:57
砌體加筋根數計算方式,軟件默認的是向上取整+1,這樣算出來的鋼筋量跟實際相比是不是偏大呢?如果偏大,應該怎樣調整設置,應該選擇哪一個 四舍五入、四合五入+1、向下取整、向下取整+1、向上取整?
定額鋼筋數量設置上是不是向上取整加1,還是四舍五入+1,現在別人全部算四舍五入,這不合理。讓我提供依據。問問這里的老師,有這個文件說明嗎。發我一份謝謝1805591920@qq.com
梁柱箍筋根數=(總長度-保護層厚度*2)/間距+1為向上取整加一請問公式是否正確?如果是審計這邊,按四舍五入,有依據嗎,2023-04-26 09:53:11 補充無加密區
