57****@qq.com 2009-09-27 21:33:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 405查看 9回答
鋼筋10.0中沒有區域這個功能應該怎么辦!
在鋼筋10.0中沒有區域這個功能。那我如何能把整個地下室連成一片呢!設計院給的圖紙太多了!問題補充:我用CAD識別了很多軸線但是如何把軸線布置在一個繪圖區呢!
(9)
已采納在鋼筋10.0軟件中構件標高不受層高的限制,同一位置的梁、板構件可以在分層2、3中繪制,如圖:
2009-09-27 22:08:53
你看是什么構件在同一位置不同標高了,如果說是梁或者板的話那就在繪圖區域里面的分層就能解決,但如果說是柱或者墻的時候那就在新建樓層的時候在相應的樓層建個子樓層。這樣就可以啦
2009-09-28 08:47:14
10.0沒有設置區域,2009會考慮。 如果有電子版圖紙,直接導入就行了,很簡單。
2009-09-28 09:02:23
用分層或者子層來處理錯層很方便。關鍵是操作習慣。
2009-09-29 07:01:59
軸網就應該建一個完整的呀!繪圖時可以按圖紙一部分一部分的畫,10.0的標高是放開的,部分區域一樣可以畫的。
2009-09-28 15:09:30
1萬平米地下室算大嗎,我做的鋼筋也連在一起的
2009-09-27 21:43:26
標高不同,分主子樓層來建立,然后分別布置即可。
2009-09-27 21:34:22
如果是分著做得,那應該是連不上的,你可以在一起畫的,雖然圖紙是分開的,但是你放在一起畫就可以了
2009-09-27 22:37:26
不要導圖 自己畫 也沒有那么多麻煩事
2009-09-28 07:41:26
