G 2022-08-19 17:22:21 | 廣東省 土建市政 | 1219查看 2回答
請教下,這種知道投影面積跟平均坡度怎么計算實際的面積
計算式里面的1.414是怎么計算得來的
1.414是計算45度斜邊的系數
2022-08-19 17:24:15
如果已知45度角的垂直高,那么它的斜長有兩種未法:(1)根據勾股定理來求斜邊的長度因為在直角三角形中,有一個角是45度,另外一個角的度數=90-45=45度所以兩個直角邊相等因此此直角三角形是等腰直角三角形,設兩個腰的長度都為a,斜邊長為c 根據勾股定理可得c*c=a*a+a*a 則c=√2*a (2)根據三角函數來求斜邊的長度在直角三角形中根據sin45=a/c可知 c=a/sin45=√2*a
1.414是2開根號,就是這么來的。
2022-08-19 17:27:47
