高級工程師 2009-09-27 21:09:00 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2640查看 4回答
請問老師企業管理費和稅金的計算
請問老師企業管理費和利潤的計取有規定嗎 如何規定的 一般是好多范圍 謝謝四川的
這要看你采用的什么定額,四川2000定額如下圖。 如果是清單投標,企業管理費和利潤都可以人為調整,如果是決算,是不調整的
2009-09-27 21:18:12
2009-09-27 21:21:58
企業管理費及利潤有規定范圍,具體要看當地的定額,造價部門的有關規定。但是在市場經濟企業競爭較激烈的情況下,投標時企業可根據本企業的實力進行報價。稅金是國家強制執行的,不可讓利。
2009-09-27 21:23:06
企業管理費和利潤的計取有規定,要看你們的工程的類別大小,一般由當地造價部門給確認,然后按取費表的系數來取。(如果是你們參加投標系數自己可以控制)
2009-09-27 21:36:16
